Ich habe weiterhin Probleme mit dem Metron-Adapter an den 22Kw-Ladepunkten in meiner Nachbarschaft, egal welche Schalterfolge.
Das Ladekabel von evalbo.de funktioniert einwandfrei...
"Mein" Händler hier war sehr freundlich, hat Versicherungskennzeichen selbst angebracht und ne kurze Einweisung gegeben (Leasingfahrzeug).
Ich habe bei uns auch noch niemanden gesehen, der alle drei Aufkleber gewissenhaft anbringt.
Ich habe einen gesehen:
Sehr merkwürdig, connector Box und App installiert, kann aber Fin nicht eingeben. Nimmt keine Eingabe an 🤷🏼
Ebenso hier (Pixel 7a). Weder "eintippen" noch einfügen aus Clipboard möglich.
Danke für das Video!
Ich hatte auch Probleme mit dem Metron-Adapter, aber nur an 22 kW-Säulen. An 11 kW-Ladesäulen (hier Laternen) klappte es bisher immer mit Schalterfolge "Metron1-Metron2-Steckerschalter", meistens aber nicht an den stärkeren Ladepunkten - manchmal aber schon, deswegen ich gezz den Verdacht habe, dass ich dabei aus Versehen die "richtige" Schalterfolge benutzt habe.
Werde demnächst mal "Metron1-Stecker-Metron2" ausprobieren...
Mein Mäusken wurde mit einem (1) Schild knapp über der hinteren Zierleiste ausgeliefert (nicht, wie ich öfters gesehen und befürchtet hatte, links auf die Heckscheibe gepappt) .
Nach § 58 StVZO sind wörtlich Schilder mit 20 cm Durchmesser und mind. 12 cm hohen Ziffern "an beiden Längsseiten und an der Rückseite des Fahrzeugs" anzubringen. Ich denke mal, wir alle könnten dieserhalb und desterwegen "angemeckert" werden. Meine Ausrede wäre "Auslieferungszustand, Herr Oberpolizeioffizier"...
Ich orientiere mich an https://chargefinder.com/de, weil z. B. Chargemap die ganzen AC2-Laternenladepunkte in meiner Nähe anscheinend nicht anzeigt. Allerdings kannste da gar nicht mehr nach Schuko filtern. In meiner Stadt scheint es öffentliche Schuko -Buchsen nur für e-bikes zu geben.
War unmittelbar danach (Postlaufzeit).
Die COC-Ankündigungs-eMail kam auf jeden Fall, nachdem der Händler schon zur Abholung aufgefordert hatte. Ohne COC keine FIN, ohne FIN keine Versicherung, ohne Versicherung kein Abholen möglich.
...ich muss sagen, dass ich erstaunt bin, wie wenig Wert dieser Hersteller auf eine einfache und effektive Kundenkommunikation legen.
Meiner Erfahrung nach ist das bei der Mehrzahl der "klassischen" Handelsunternehmen der Fall. Das Online-Geschäft ist für die eine aufgezwungene heiße Kartoffel, die man möglichst gar nicht anfasst...
Im Falle FIAT ist die Kommunikation übrigens anscheinend automatisiert, aber selbst die vorgesehenen 5 Kontaktanlässe
versandeten bei mir nach "COC"...
Antibeschlag-Spray? (seufz)
Relativ neues Video, dass die Situation mit der fehlerhaften/fehleranfälligen Ladezeitanzeige auch beim Aufladen an Haushaltssteckdose bestätigt:
Ich bin gezwungen, mein Mäusken mittels AC2-Adapter an öffentlichen Ladesäulen zu tränken. In der Umgebung alles unüberdachte Ladepunkte im vollen Wetter, meistens Laternenladepunkte (Lichtmasten) der örtlichen Stadtwerke.
Meine Erfahrung: die Ladeanzeige im Topolino beginnt immer mit 8 Stunden Restzeit und zählt nur extrem langsam runter. Belegt durch die detaillierten Infos der Ladeapp der Stadtwerke zieht der Wagen aber tatsächlich 1,7 bis 1,8 kW pro Stunde, auch bei Temperaturen knapp über 0 Grad. Nur ganz am Ende des Zyklus, wenn die Batterie voll wird, sinkt die angeforderte Leistung auf 0,8 kW.
Gestern war's so:
Schlussfolgerungen:
Ich hatte meinen Anfang August 2024 bestellt (Leasingvertrag), damalige Lieferzeitangabe "bis 24 Wochen". Auf die Bestellseite bei FIAT habe ich nie wieder geguckt. FIAT hat sich vor dem 25. Oktober genau 2 mal gemeldet: Anzahlungsbestätigung 8. August, "Auftragsbestätigung" am 15. Oktober.
Dann völlig überraschende E-Mail des Händler am 25. Oktober: Wagen steht abholbereit in der Halle, bitte Termin vereinbaren. Aber da hatte FIAT noch nicht mal die CoC geschickt (kam 2 Tage später). Deswegen und wg. Verzögerung bei der Lieferung des online bestellten Versicherungskennzeichens erst am 4. November abgeholt.
Ich hatte in 2 Beiträgen geschrieben, dass im Video Kabel UND Adapter verwendet werden. Das ist offensichtlich falsch.
Der im Video genannte Rabattcode gilt mindestens noch bis heute, 31.12.2024: https://youtu.be/lQ7TQu-4f2c?t=1673
Nachtrag: mit ist es nicht gelungen, den Rabattcode auf der Webseite zu benutzen...
Ja er rekuperiert wenn man vom Gas geht. Man braucht so im Normalen (vorausschauenden) Fahrbetrieb fast keine Bremse.
One-Pedal-Driving mit Anhalten war meine größte Überraschung beim Mäusken. Meiner piepst mich regelmäßig an weil ich meist ohne Bremse stehen bleibe...
Scheint sogar der Originale zu sein der für den Rocks,Ami und Topolino verkauft wird.
Der Adapter war in einigen Rezensions-Videos im Juni/Juli zu sehen, als FIAT den Wagen in Berlin der Presse vorgestellt hat. Ich vermute, FIAT hat diesen Adapter damals den Rezensenten mitgegeben.
Wird auch die Schukosteckerseite verriegelt?
Nein!
Zitat
Es scheint auch keine Möglichkeit zu geben, den Schalter (A) gegen Ausschalten während des Ladevorgangs zu sichern.
Richtig.
In einem Youtube-Video habe ich gesehen, wie jemand eine Ladekabelverlängerung nutzt und den Adapter im Fahrzeug einschließt.
Preise vergleichen! https://www.ebay.de/itm/387751263027
Das Fiat Topolino Forum ist KEIN offizielles Angebot der FCA Germany GmbH.
