Auch das, ja. Und klappt das Problemlos in der Garage an der normalen Steckdose, tut sich bei keiner bisher getesteten Variante was am Auto, wenn ich das dann mache 🤔
Beiträge von Boehminator
Sonnenschutz für das Dach, habe ich sofort nach Abholung bestellt, da ich schon auf der Heimfahrt kaum was sehen konnte und die Sonne ganz schön Einheit 😊
Welche hast du da genommen?
Ich hab die hier bei Amazon gefunden, aber leider zu lange gezögert. Jetzt ist sie nicht mehr verfügbar:
Hei,
Wir haben vor Kurzem unseren Topolino bekommen und ich habe den Metron-Adapter bestellt.
Problem an keiner der gestesteten Ladesäule funktioniert bisher das Laden.
An den ENBW Säulen, die hier sowohl Schuko Stecker mit 3kwh und den "normalen" Steckdosen mit 22kwh funktioniert zwar das Laden über den Schukostecker der Säule, an dem 22kwh-Anschluss mit dem oben empfohlenen Adapter geht aber gar nix.
Ich hab jetzt zig Varianten durch:
- Adapter in die Säule einen Schalter nach dem anderen wie in der Anleitung anschalten, dann Ladekabel rein
- Adapter schon komplett eingeschaltet in die Säule, dann Ladekabel rein
Adapter schon angeschaltet und bereits an Ladekabel gesteckt in die Säule
Nix
Die Säule erkennt den Adapter, ich kann über die Anbieterapp den Ladevorgang starten, die Verbindung zum Fahrzeug wird laut App getestet, es klickt an der Säule und der Adapter verriegelt und laut App läuft der Ladevorgang (mit 0kwh), der Topolino macht aber nix und erhält auch kein einziges Elektron 🤪
Ich habe zuvor itgend so ein Billigadapter von Amazon gekauft, damit war es exakt dasselbe.
Hat jemand einen Tipp? Weil dafür ist er doch viel zu teuer?
Danke schonmal
