Beiträge von Wudusoft
    Ja auf Gang N schon, obwohl ich nun dann doch lieber die Reduktion nutzen möchte.
    Ist für mich eine der schönsten Erfindungen in der E-Mobilität.
    Leider wird die Funktion aus kosten Gründen oft eingespart.
    Kann mir jemand erklären, warum es unterschiedliche Gangschaltungen gibt.
    Auf dem Bild befindet sich die vorne.Genau so auch in der Bedienungsanleitung.
    Meistens befindet sich die Gangschaltung jedoch links am Fahrersitz.
    Hat das etwas mit der Version des Fahrzeuges zu tun?
    Oder mit den unterschieden der 3 Brüder?
    Man sollte die einzelnen Daten nicht immer so genau nehmen.
    Auf dieser ADAC Seite steht wieder ganz was anderes.
    Da spricht man von 471kg Leergewicht und 229 kg Zuladung.
    Zumal ich mittlerweile auch in vielen Berichten gelesen habe das der Rocks kurzfristig 12 PS liefert.
    Fakten gibt es halt nur in der COC.
    Habe mir gerade das Video angeschaut.Dort wird ja wirklich das besagte Kabel vorgeführt.
    Ist wirklich günstiger und macht mehr Sinn wenn man das Video sieht.
    Werde ich mir mal auf die Merkliste setzen.
    Habe im Netz gerade gefunden, das es Hintere Stossfänger gibt.
    Wundert mich, das in manchen Berichten, von fehlender Federung gesprochen wird.
    STOSSDÄMPFER HINTERE AUFHÄNGUNG
    Ref:9837310880
    Ja mit den WR gebe ich dir auch Recht.
    Die weichere Mischung macht bei 45 km/h nicht wirklich mehr Reifen Verschleiss aus.
    Würde so gar mal sagen, das du damit besseren Grip hast.
    Und wenn überhaupt kostet es Theoretische 5% mehr Akku durch Rollwiederstand.
    Könnte man aber mit etwas mehr Reifendruck wieder ausgleichen.
    Das sin auch 2 sehr nützliche Fakten.Danke.
    Für mich als Neuling mit dem Fahrzeug ist so etwas sehr wichtig.
    Es geht des öfteren Berg ab.
    Das er im Neutral Gang nicht einspeist, ist denke mal Normal.
    Das ist bei meinem Grossen Fahrzeug auch so.
    Schätzt du genau richtig ein.Der fehlende Radabstand kommt auch noch hinzu.
    Ich bin mir selber noch unsicher ob sich ein Wechsel auf Ganzjahres Reifen lohnt, oder wenn ein anderes Fahrzeug zur verfügung steht man dann lieber die 10 Tage im Jahr in meiner Region das Fahrzeug stehen lässt.
    Das ist ja schon mal was.Nun habe ich erst heute erfahren, wo ich aber nicht weiß ob es stimmt, das die Autos Reduktion haben.
    Damit ist gemeint, das wenn man also den Gang D Berg ab drin lässt, die Batterie geladen wird.
    Kannst du so etwas bestätigen?
    Würde man merken, indem der Wagen merklich bremst.
    Danke für deine Antwort.
    Hallo Helmut.
    Herzlich Willkommen in diesem Forum.
    Ich freue mich das ich dein Interesse an diesen kleinen Flitzern wecken konnte.
    Dein über Jahre aufgebautes Wissen und die Erfahrung die ich von dir aus einem anderen Forum kenne, wird sich hier sicherlich als nützlich erweisen.
    Schön das du wie du es sagst, bereit bist über einen Tellerrand zu schauen.
    Denke mal viele sind wie ich Technik Freaks.Deshalb versuche ich Irrtümer durch Fakten zu Belegen.
    Würde mich freuen, wenn andere Minicar Besitzer ihre Erfahrung hier mitteilen.
    Würde dann gerne die Werte in meine Liste Aktualisieren.
    Wichtigste was nicht immer erwähnt wird, ist der Maximale Verbrauch beim Ladevorgang.
    Dieser beträgt genau 1,8 kw.Das bedeutet, das an einer Schuko Steckdose nur max. 7,5 A gezogen werden.
    Standard Absicherung sind 16 A, also das doppelte.
    Die Liste gibt die Maximale mögliche Kapazität im Idealfall an.
    Ja das ist auch meine Befürchtung.
    Zum Glück hatte ich bisher noch keine Steigung.
    Bedingt durch das Wetter,stehen erst ab März regelmässige weitere Fahrten auf dem Programm.
    Falls ich dann die % Zeichen sehe, werde ich das hier mal berichten.
    So habe mich heute mal etwas schlauer gemacht.
    Die Original JBL Box trägt den Namen Flip 5 Sonderedition Rocks-e.
    Grösse ist (181x74x69 mm).
    Laut dem Internet soll die aber etwas wackelig sitzen.
    Da ich leider noch nie so eine Box besessen habe, kann ich leider dazu nichts sagen.
