ich habe mal versucht den Wagen zu waschen da zunehmend "Schmutzstrefien" auftreten. Musste jetzt feststellen, dass sich die Karosserie aufgrund ihrer Oberfläche (nicht glatt) nicht vernünftig reinigen lässt.
Hat jemand einen Tipp?
Man muss doch nur reinschauen, dann sieht man die Stossdämpfer und Schraubenfedern
Hallo Zusammen,
hat schon jemand versucht die Fenster einzustellen/zu verstellen?
Problem, bei mir liegen die in der Mittel (beim Verriegeln) so fest/dicht an, dass sie sich "durchbiegen" und am Rand/in der Ecke nicht mehr am Gummi anliegen.
Die Heizung ist etwas lauwarme Luft… die Scheiben innen dick mit Antibeschlag Spray einsprühen hilft sehr. Sonst beschlagen die Scheiben generell sehr stark.
Alter Tipp aus der "Ente", Fenster einen kleinen Spalt öffnen, wird zwar kalt aber beschlägt weniger.
Also Winterreifenpflicht gilt für alle Kraftfahrzeuge.
Ich habe, zum Glück, jetzt Ganzjahresreifen.
Ohne Ganzjahres- /Winterreifen, wohl nicht fahrbar.
Erste Erfahrung mit schneebedeckter Strasse mit den Ganzjahresreifen "schwimmt" es etwas, aber sonst keinerlei Problem.
Tach.
Wer sagt denn das? Bei mir hat der FIAT-Händler eigenhändig den Kennzeichenrahmen abgeschraubt und das Kennzeichen direkt aufgeklebt...
Die Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) sagt nix dazu. Siehe § 53 FZV.
Dann hatte er keine Ahnung und wenn man in eine Kontrolle kommt hat man villeicht das Glück, dass die das auch nicht wissen.
Kennzeichenmissbrauch gemäß § 22 StVG
file:///C:/Users/211821724/Downloads/250065_anleitung_kennzeichen.pdf
Die Folie wird mit Hilfe einer Trägerplatte, die meist aus Kunststoff besteht, am Fahrzeug befestigt.
BMDV - Ausnahmeverordnung einer Folienlösung für Versicherungskennzeichen
HI,
den gib es ja nur mit Sommerreifen, richtig?
Hat schon jemand umgerüstet?
Hi,
ist halt ohne irgendeine Unterstützung, daher Lenkung nur wenn aktiv gedreht wird.
Alles anzeigenhttps://www.diebayerische.de/o…berechnen/moped-berechnen
Teilkasko möglich
Unter Fahrzeugart L6e-BP auswählen
Kennzeichenhalter mit bestellen, sonst muss der Versicherungsaufkleber auf die Karosserie, wie bei mir...
Beim Versicherungsantrag FIAT als Hersteller und die FIN angeben
Ich habe das alles online erledigt, Versicherungsschein mit Aufkleber war nach wenigen Tagen im Briefkasten
Hi, direkt Aufkleben ist leider nicht erlaubt, habe selbst die Erfahrung machen dürfen. Man braucht bei ein Klebeummernschild definitiv auch eine Trägerplatte, gibts auch Online bei .....
Hätte gerne in dem Topolino, das Rolldach von dem Dolce-Vita
Das Fiat Topolino Forum ist KEIN offizielles Angebot der FCA Germany GmbH.
